Dropbox Capture の利用を開始する
Dropbox Capture の使い方をご覧ください
Dropbox Capture は、迅速かつ簡単に作業をキャプチャして共有できる強力なツールです。Capture を使用すると、画面の録画、音声、GIF を録音・録画する他に、スクリーンショットを作成して注釈をつけることができます。自分の仕事を周囲に深く理解してもらえれば、Dropbox Capture で共有する意義はあります。
Capture の設定を始めましょう。
Dropbox Capture の設定方法
Dropbox Capture デスクトップ アプリをインストールするには:
  1. dropbox.com/capture にアクセスします
  2. ダウンロード]をクリックします。
  3. Dropbox Capture デスクトップ アプリをダウンロードしたら、ファイルを開いてインストール手順に従います。
  4. Dropbox Capture デスクトップ アプリがインストールされたら、タスクバー(Windows)またはメニュー バー(Mac)の Dropbox Capture アイコン(ダイヤモンド形のレンズ)をクリックしてアプリを開きます。
  5. インストールが完了したら、システム トレイ(Windows)またはメニュー バー(Mac)の Dropbox Capture アイコンをクリックして、Dropbox のユーザー名とパスワードでログインします。
:すでに Dropbox デスクトップ アプリにログインしている場合は、そのアカウントで Capture に自動的にログインします。
開いたら、右上隅の[]( 縦省略記号)をクリックしてプルダウン メニューを開くことで、基本設定を変更する、Dropbox ヘルプセンターのサポートを受ける、フィードバックを提供する、および最新の製品情報を確認することができます。
Dropbox Capture デスクトップ アプリのキーボード ショートカットをカスタマイズする
キーボード ショートカットにアクセスまたは編集するには:
  1. Dropbox Capture デスクトップ アプリを開きます。
  2. 画面の右上にある[](縦省略記号)をクリックします。
  3. 基本設定]を選択します。
  4. メニュー上部の[ショートカット]をクリックします。
カメラまたはマイクの設定を変更する
  1. デバイスを接続します。
  2. Dropbox Capture デスクトップ アプリを開きます。
  3. 右上にある[](縦省略記号)をクリックします。
  4. 基本設定]をクリックします。
  5. カメラ]と[マイク]の横にあるプルダウン メニューから、使用するデバイスを選択します。
How to customize keyboard shortcuts - Capture QSG
Dropbox Capture でのクローズド キャプションを有効または無効にする
Dropbox Capture で録画した動画に、自動生成されたクローズド キャプションを追加することができます。クローズド キャプションを使用すると、聴覚障がいのある視聴者や音声を再生できない視聴者などが、コンテンツにアクセスしやすくなります。
キャプションの有効化または無効化を選択すると、すべての Dropbox Capture 動画のキャプションが有効/無効になります。
動画のキャプションを有効/無効にするには:
  2. 右上にある[](縦省略記号)をクリックします。
  3. 基本設定]をクリックします。
  4. クローズド キャプションを生成]のオン/オフを切り替えます。
:Dropbox チーム アカウントを使用していて、[クローズド キャプションを生成]設定が表示されない場合は、管理者がキャプションを無効にしています。
Dropbox Capture でスクリーンショットを撮る方法
Dropbox Capture を使用してスクリーンショットを撮影するには:
  2. スクリーンショット]をクリックします。
  3. キャプチャする部分を画面から、次の要領で選択します。
    • 全画面のスクリーンショットを撮るには、1 回だけクリックします。
    • 画面の任意の位置を取得するには、スクリーンショットをクリックし、ドラッグして対象範囲を指定します。
    • 特定のウィンドウのスクリーンショットを撮るには、スペースバーを押します。
これで、クリップボードに画像イメージがコピーされて、ご利用中の Dropbox アカウントの「Capture」フォルダに保存されます。
画像の代わりにスクリーンショットへのリンクをコピーする場合は、Capture アプリの右上隅にある[](縦省略記号)をクリックし、[基本設定]を選択して、[スクリーンショットの準備ができたとき]を[リンクをコピー]に設定します。
Dropbox Capture で録音・録画したスクリーンショットに注釈をつける方法
スクリーンショットを撮った後に、画面の右下に通知が表示されます。この通知からスクリーンショットをプレビューする、ゴミ箱のアイコンをクリックしてスクリーンショットを削除する、または[マークアップ]と書かれた鉛筆のアイコンをクリックしてスクリーンショットに注釈をつけることができます。
Dropbox Capture で録画したスクリーンショットに注釈をつけるには:
  1. タスクバーまたはメニューバーから Capture アプリを開きます。
  2. スクリーンショットにカーソルを合わせて操作リストを表示します。
  3. マークアップ]と書かれた鉛筆のアイコンをクリックします。
  4. [マークアップ]メニューからスクリーンショットに描画の他、図形、矢印、テキストを追加できます。
  5. クリップボードに保存してコピー]をクリックすると、注釈のついた画像がクリップボードの画像および Dropbox アカウントの Capture フォルダにある画像に上書きされます。
Dropbox Capture で画面を録画する方法
:Mac をお使いの場合、プライバシー設定を更新して、Dropbox Capture によるカメラ、マイク、画面の録画へのアクセスを許可する必要があります。
録音・録画時間はどのくらいですか?
Dropbox Basic、Plus、Family プランのお客様は、個々の録画に制限はなく、合計で最大 2 時間録音・録画できます。この時間は、Dropbox Capture を紹介することで追加できます。
Dropbox Professional、Standard、Advanced、Enterprise のお客様は、保存ストレージの上限まで、無制限に録音・録画できます。
最初の動画を録音・録画すると、残りの録音・録画時間が Dropbox Capture デスクトップ アプリ上部のタスクバー(Windows)またはメニュー バー(Mac)に表示されます。動画を削除すると、録画時間からその動画の長さの分の時間が引かれます。この時間は、Dropbox Capture を紹介することで追加できます。
自分の画面とマイクだけを録音・録画するには:
  1. Dropbox Capture アプリを開きます。
  2. 画面の録画]をクリックします。
    • 全画面を録画するには 1 回だけクリックします。
    • 画面の任意の位置を録画するには、クリックしてドラッグします。
    • スペースバーを押すと、特定のウィンドウを録画できます。
  4. 左側のパネルの赤い丸のアイコンをクリックすると録画が開始され、もう一度クリックすると録画を停止します。
    • 録音中にサイド パネルの[描画]アイコンをクリックすると、録音に描画できます。
    • 録音中にサイド パネルの[一時停止]アイコンをクリックすると、録音を一時停止/再開します。
    • 録音中にサイド パネルの[やり直し]アイコンをクリックすると、録音を停止して最初からやり直します。
    • 録音中にサイド パネルの[キャンセル]アイコンをクリックすると、録音を停止してキャンセルします。
:マイクをミュートするには、サイド パネルのマイク アイコンをクリックします。
How To Record Your Screen With Dropbox Capture - Capture QSG
画面、マイク、カメラを録音・録画するには:
  2. 画面の録画 + カメラ]をクリックします。
    • 録画中にサイド パネルの[キャンセル]アイコンをクリックすると、録画を停止して削除します。
注:録画の前や録画中にカメラをクリックしてドラッグすると、画面上でカメラを動かすことができます。カメラにカーソルを合わせて拡大アイコンをクリックすると、カメラを拡大することもできます。
音声のみを録音するには:
  2. 音声を録音]をクリックします。
  3. 左側のパネルの赤い丸のアイコンをクリックすると録画が開始され、もう一度クリックすると録画を停止します。
カメラのみを録画するには:
  2. カメラ]をクリックします。
:録画へのリンクがクリップボードにコピーされ、録画のコピーが Dropbox アカウントの「Capture」フォルダに保存されます。
Capture で録音・録画した動画を編集する方法
Dropbox Capture で録画した動画を編集するには:
  2. 動画にカーソルを合わせて操作リストを表示します。
  3. ハサミ アイコンをクリックして編集します。これにより capture.dropbox.com で動画が開きます。
  4. 青いバーをドラッグして動画の一部を選択し、残すか削除するか選ぶことで、動画の長さをトリミングすることができます。
画面を GIF ファイルとして録画する方法
注:この機能は macOS ユーザーのみご利用いただくことができ、GIF は 30 秒に制限されています。
  2. GIF]をクリックします。
Dropbox Capture で録音・録画した動画を視聴したユーザーを確認する方法
Capture 動画を視聴したユーザーを確認するには:
  3. 目のアイコンをクリックします。これにより capture.dropbox.com で動画が開きます。
  4. 動画プレビューの右上にある[[#] 回閲覧済み]をクリックします。
:デフォルトでは、録画した動画を他のユーザーが視聴すると、メールで通知されます。Capture で[基本設定]を開いて、[他のユーザーが閲覧したときに通知を受け取る]をオフに切り替えることで、この設定をオフにすることができます。
How do I see who has viewed videos I’ve created in Dropbox Capture? - Capture QSG
Capture で閲覧権限を変更する方法
注:この機能はチーム向け Dropbox でのみご利用いただけます。
  2. 動画またはスクリーンショットにカーソルを合わせて操作リストを表示します。
  3. 目のアイコンをクリックします。これにより capture.dropbox.com で動画やスクリーンショットが開きます。
  4. 画面の右上にあるプルダウン メニューをクリックして、[アクセスできるユーザー]を選択します。
  5. リンクを知る全ユーザー(Dropbox チーム内およびチーム外のユーザーどちらも)、チーム メンバー(Dropbox チームのメンバーのみ)、または自分のみ(非公開)から選択できます。
How to change permissions of a Capture - Capture QSG
